Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Почему гаснут лампы?
Сергей
Парралельно двигателю 7,5 кВт на две фазы (по две лампы на каждую фазу) подключены ртутные лампы по 400 вт.И если при включенных лампах включаем двигатель, то лампы гаснут (но не всегда) и невключаются, пока не остынут. Отчего бы это? Поможет ли включение ламп через стабилизатор напряжения?
напряжение что ли падает здорово?
avmal
У вас большой пусковой ток на двигателе и, соответственно, маленькое сечение провода. Если финансы позволяют, то надо увеличить это сечение. При падении напряжения на проводах ртутные обязательно погаснут, а для запуска им необходимо остыть. Стабилизатор, если поможет, то обойдется вам на два порядка выше по цене. Попробуйте с увеличения сечения.
и проверить загруженность питающего эл. шкафа.
avmal
Спасибо за подсказку...
