Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Расход тока.
Aley
Доброе время суток. Задался вопросом. Какое влияние повышение мощности нагрузки оказывает на источник ЭДС? Что есть по сути понятие экономия электро энергии? Неужели от увеличения нагрузки скорость оборотов вала скажем дизеля может снизится, и следовательно увеличится расход топлива? Если да то почему?
DoctorGauss
Конкретизируйте, на какой именно источник. Если дизель-генератор, то повышается расход топлива дизеля, увеличивается рабочий ток в обмотках генератора.
Повышение КПД, где КПД=Эпотр/Эген (Эген - генерируемая ЭЭ, Эпотр - потребляемая ЭЭ).
Увеличение расхода топлива не является следствием снижения оборотов вала генератора. Расход топлива увеличится из-за увеличения нагрузки. Обороты в первый момент времени уменьшатся, т.к. увеличится механический момент на валу генератора. После отработки регулятора частоты (увеличится расход топлива) обороты опять повысятся.
P.S. Про экономию ЭЭ соврал. Лучше наверное все-таки "совокупность способов (или методов) минимизации потребления ЭЭ".
Viktor2004
Увеличение электрической нагрузки влечет за собой увеличение тока в проводах и в обмотке генератора соответственно. Этот ток создает электромагнитное поле, тормозящее ротор. Автоматика генератора пытается поддерживать обороты ротора и увеличивает расход топлива, что бы преодолеть тормозящее электромагнитное поле. Закон сохранения энергии не обманешь.
Постой как-нибудь рядом с дизель-генератором в момент включения большой нагрузки. Он в этот момент так газует, что в округе все вороны с деревьев слетают.
