Прошу сильно не пинать, в поиске не нашел такой темы.
А по сему прошу помочь, лучше в необходимое русло направить.
Учусь на экстернате. И нам задали элетротехнический расчет на примере загородного дома\коттеджа.
Т.к. используется в основном литература и голова.
То чтение ПУЭ, СП-31-110-2003 заставило задуматься над темой.
Отсюда и мои вопросы будут с азов, как бы:
1)Как правильно считать общую мощность бытовых розеток в розеточной группе?
Я нашел два числа 100Вт на одну розетку из группы и 20-30 Вт на м кв площади.
Так например при 10 розетках получаем 1кВт (10х100=1000Вт)
Или 30Вт на 30м кв площади имеем 0.9кВт(30х30=900Вт)
Подскажите какой способ правильнее, если не знаешь какие потребители будут подключаться к этим розеткам.
2)Отсюда плавно вытекает второй вопрос. Как на посчитанную мощность выбрать коэффициент спроса. В моем понимании -это величина показывающая вероятность использование сразу всех розеток в группе.
Отсюда и вероятность полного использования всех розеток в группе лежит в пределах 0.5-0.8.
Или я совсем неправ. Хотелось бы понять глубинный смысл данной величины и как ее подбирать в зависимости от условий.
И резюмируя мое понимание данных вопросов и основываясь на прочитанном я посчитал нагрузки по одному щиту
Скажите пожалуйста в верном направлении я иду?
Спасибо
З.Ы.
Пойму это буду дальше мучить вопросами
