Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Повышенное напряжение для 1ф счетчика
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Счетчики электрической энергии
Гость_Евгений_*
Сгорит ли счетчик ес2726 при подачи на него 380в?
-Mike-
Счётчик похоже электронный с применением микропроцессора. Потребление его очень мало, поэтому для питания подобных устройств применяется конденсаторный баласт. Например, в счётчике "Энергомера" ЦЭ6807П стоит ёмкость на напряжение 280В (переменного тока).
Так что на 380В сгорит, если только конденсатор не попадётся случайно с запасом.
Наверное нужно ставить на входе огранитель напряжения, если есть возможность прихода 380В.
Гость_Евгений_*
Спасибо за ответ. Да, счетчик электронный. Поставлю тогда перед ним УЗМ-40. Это не нарушит никаких правил?
-Mike-
Вроде каких-либо подводных камней нет, только вот счётчик до 253В, поэтому УЗМ-40 тоже брать на это верхнее напряжение (250В), брать чек или копию чека на УЗМ.
Можно подумать ещё о включении холодильника. Считается, что современные холодильники должны повторно включаться не менее, чем через 3-5 минут для самовыравнивания давления в его системе (иначе запуск компрессора будет тяжёлый и он может не выйти на режим). В УЗМ-50(51) кажется время повторного включения увеличено.
Ну и необходимо пломбировать вводные-выводные проводники УЗМ (энергосбыт,...).
Гость_Евгений_*
Благодарю.
