Доброго времени суток! Есть необходимость модернизации отопления дачи с помощью электрокотла. Вопрос заключается в схеме - имеется подключение с помощью ПМЕ211 и датчика-реле ТАД101, но в дальнейшем хочется подключить контактор с терморегулятором - какой контактор лучше? КМИ 2510...ПМЕ211... а может есть еще варианты? Спасибо,Алексей. Ps-признаюсь - сам не электрик
Andrey59
8.2.2010, 17:03
Определитесь с термодатчиком или термостатом. Если все делается в стандартном щитке освещения то тогда контактор модульный. В магазин зайдете и по цене определитесь.
anvik70
8.2.2010, 18:29
Модульный контактор - это ABB ESB-24-22 и подобные? - если да - то вопрос по подключению-количество полюсов: 4 - какая аналогия с уже имеющимся ПМЕ211 по подключаемым контактам? Спасибо,Алексей.
Andrey59
8.2.2010, 20:08
Да только есть и подешевле ИЭК, ЕКФ и т.п. Есть на 2 нормально открытых (НО) контакта, если на 4 контакта то надо брать 4НО (последняя цифра 40). На модульных контактах ток указан для резистивной нагрузки (котел резистивный) на ПМЕ и тп ток указан для двигательной. В остальном аналогия Вас устроит (модульные обычно работают на постоянном токе - внутри диоды и допускают более частое вкл.)
anvik70
15.2.2010, 0:13
Доброго времени суток! В инете нашел, что аналогом ПМЕ 211 является... сборка?... - КМИ 22510+ПКИ-22... Вопрос в схеме соединений! Опасаюсь, что наш "местный" электрик )) с таким мозгоштурмом не справиться! Спасибо.
В коробочке КМИ лежит бумажка (паспорт), ... полагаю, что электрик читать умеет.
anvik70
15.2.2010, 11:18
Спасибо!
