Суть проблемы в следующем:
Родители мои живут в частном доме, счетчик и вводной автомат на 16 А двухполюсный стоят в коробке на фасаде дома. Коробка эта опломбирована. В общем, хотелось бы автомат поболее поставить, ампер на 25 в эту коробку, а после счетчика щиток уже в доме смонтировать с автоматами и УЗО. Вопрос, разрешат ли местные электросети такую замену? И еще счетчик стоит на 5 А, его менять не собираются, говорят что не сгорит.
Правомерно ли не делать заземление, просто разделить PEN до счетчика?
Проблема в том, что счетчик и все, что до него - принадлежит РЭС, после счетчика - свое.
Большая часть ответов на ваши вопросы должна содержаться в вашем договоре на электроснабжение. Но, как правило, договора либо отсутствуют у граждан, либо сделаны "под копирку" работниками энергосбыта и не отвечают ни требованиям закона или здравого смысла и уж конечно, не содержат ответов на такие вот вопросы. Предположу, что у вас именно такой типовой договор, либо его вообще нет.
Ну во-первых по-поводу - "а после счетчика щиток уже в доме смонтировать с автоматами и УЗО", считаю, что можете свободно монтировать не вводя в курс дела энергосбыт. Ежели хотите сделать по правилам, то купите (разработайте) проект на установку этого щитка , согласуйте проект с местным ростехнадзором, и допустите в эксплуатацию с приглашением инспектора после монтажа этого щитка , проведения испытаний, оформления документации и пр.(подробное описание процедуры ввода в эксплуатацию вновь монтируемых и реконструируемых электроустановок вам разъяснят в местном ростехнадзоре). Но я бы не стал заморачиваться и просто сделал бы как считаю нужным без привлечения лишнего внимания.
По-поводу вводного автомата и счетчика. Коли он принадлежит (как я понял - по акту разгран-я баланс. принадлежн.) энергосбыту, то вам придется иметь дело с энергосбытом. Здесь вроде как есть два пути. Наглый путь и не очень наглый. Наглый путь. Согласно постановления правительства от 31 августа 2006 г. № 530 "Об утверждении Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики" п. 139 "...Владелец объекта, на котором установлен данный прибор учета, обеспечивает его сохранность, целостность и обслуживание.." Здесь все понятно- вы отвечаете за сохранность вашего счетчика, если он установлен у вас на фасаде. Далее п. 140 "Гарантирующий поставщик, энергосбытовая организация или сетевая организация (в случае заключения с потребителем договора оказания услуг по передаче электрической энергии) на основании соответствующих договоров с гражданами-потребителями обеспечивает за их счет установку, замену в случае выхода из строя, утраты или истечения срока эксплуатации, а также обслуживание (поверку, калибровку, замену) приборов учета, находящихся в собственности граждан-потребителей, если гражданин-потребитель не заключит договор на установку и (или) обслуживание его приборов учета с иным лицом." Здесь тоже все понятно, если счетчик сломался, то энергосбыт за ваш счет его обязан заменить поверить и пр., если вы не сделаете это сами (наняв организацию или самостоятельно или пр.). Из этих двух пунктов 139 и 140 видится следующий вариант действий. Пишите заявление в энергосбыт о том, что вы не уберегли эл. счетчик и он сломался (сломаться может по разным причинам), а посему просите зафиксировать данный факт и временно перевести вас на другую систему расчета за потребленную энергию. Систему расчета- без счетчика п. 147- для граждан-потребителей расчет производится "...в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации." С жилищным законодательством я не знаком (кстати, на этот документ много ссылок, поэтому с ним не помешало бы ознакомится). Далее нанимаете (как вариант) организацию, которая вам установит поверенный счетчик в соответствии с требованиями действующих НД (оч. хорошо будет, если после монтажа родятся протоколы испытаний, согласованный проект и монтажная документация по ВСН 123). После установки счетчика- пишите новое заявление в сбыт с просьбой принять смонтированный узел учета, автомат , кстати меняете просто так, вместе с счетчиком.
Второй вариант. Пишите заявление в сбыт, но уже о том, что ваш вводной автомат отключается постоянно, счетчик – греется и это мешает вам потреблять в необходимом кол-ве электроэнергию, а также не безопасно. Сослаться можно на п. 73, где сказано, что "...Граждане-потребители.....потребляют электрическую энергию в необходимом им количестве". Насколько я знаю, в типовых договорах с гражданами отсутствуют лимиты потребляемой ээ. Ну и все, ждете реакции сбыта.
По поводу заземления ввода. Повторное заземление PEN обязательно при выполнении ввода при помощи ВЛ, ежели кабелем- не обязательно.
Но это все теория, которую сбыт, не признает. Сбыт всегда живет по своим законам и на российские правила этим организациям плевать. Так что, если пойти по одному из вариантов- быстрого решения не будет))).
Надо конкретно разговаривать с РЭСом или смотреть в ТУ (если есть), какова выделенная мощность на дом. Счетчик какой стоит?
Цитата(Коот @ 26.1.2010, 11:18)
...Ежели хотите сделать по правилам, то:
1) купите (разработайте) проект на установку этого щитка ,
2) согласуйте проект с местным ростехнадзором,
3) и допустите в эксплуатацию с приглашением инспектора после монтажа этого щитка , проведения испытаний, оформления документации и пр.....
1) Если жилой дом до 3 этажей и проживает одна семья, то проект на усмотрение владельца (см ст.48 Градостроительного кодекса РФ);
2) Не требуется (см. ст.48 Градостроительного кодекса РФ)
3) Если мощность до 15 кВт и питание по одному вводу - то ничего этого не требуется
Спасибо за ответы.
Договор на электроснабжение есть, и там указана макс. портебляемая мощность 3,5 кВт.
Попробую подать заявку в РЭС на увеличение мощности (до 5-6 кВт, больше не надо). Я думаю, что скорее всего откажут, аргументируя надостаточной мощностью трансформатора и т.д. и . т.п. А вообще хорошие ребята у них работают. Однажды приходил один пломбу менять, ну его и спросили, почему счетчик только на 5А и можно ли заменить. Он ответил, что можно, но не нужно, потому как счетчик 5А+автомат 16А итого 21А получается, да к тому же автомат "двойной", поэтому беспокоиться не стоит.
Ответ, достойный раздела "Юмор"...
Да, согласен, на граждан владельцев эу до 1000В ПТЭЭП не распространяются. Поэтому такие мероприятия не нужны. Кстати, интересный вопрос - чем же регламентируется ввод в эксплуатацию эу таких граждан. Есть мнение, что только "Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861" и более ничем.
