Электротехнику изучал будучи студентом, но в ней не спец, и терзает один вопрос.
Сделал себе крышку для аквариума, в качестве светильника использовал "потраха" светильника которые обычно в подвесной потолок встраивают (мне его зять подогнал), там стоит дешевый китайский ЭПРА 4х18 W, ну и соответсвенно 4 лампы Филипс по 18 Ватт. Лампы обычные, но я хочу специальные аквариумные лампы поставить, а они нестандартные - 15 W, встречал еще 13, 20, но никогда не встречал 18 Вт.
Собственно вопрос: можно ли в светильник 4х18 Вт вставить лампу другой мощности, большей или меньшей?
заранее спасибо.
Все лампы стандартные. А применить указанный ЭПРА можете, только лампы жить будут меньше.
хм, почему? при меньшей нагрузке у ЭПРА будет не стабильный выход? большей мощности понятно нельзя, перегрузит ЭПРА, а вот меньшей, тем более не так и на много меньшей...
Andrey Izh
19.1.2010, 17:55
Да ставьте эти лампы и не заморачивайтесь насчёт этих трёх ватт. Ну не в два-же раза меньшей мощности вы ставите лампы.
хм, почему?
Только потому, что ЭПРА 4*18 рассчитаны на подключение либо 2х ламп 36 или 40 ВТ, или 4х ламп 18 или 20 Вт. Параметры ламп 18 и 20 близки, а вот у ЛЛ 15 рабочий ток несколько ниже (процентов на 15-20)...
а, всё, понял, я почему-то подумал про ЛН (сам теперь с себя смеюсь)), а не про ЛЛ. теперь всё понятно
не знаю что такое ЛН и ЛЛ, но в целом понял что попробовать стоит.
почему спросил, потому что такие лампы не дешевые - минимум 250 руб/шт, были бы в пределах 50 не стал бы спрашивать просто воткнул бы попробовать.
спасибо
ЛН - Лампа накаливания, ЛЛ - люминесцентная лампа
возьмите лучше лампы по 20 ватт, дольше прослужат
зачем раскурочили светиль 4х18?? купите новый ЭПРА для ламп 15Вт, на рынке их навалом разных и стоят не дорого!
этот, во-первых, достался нахаляву, а во-вторых когда делал не думал что такая проблема встанет, я думал что все везде стандартное
Мастер Джу
20.1.2010, 22:55
Двадцатку ставите и бу вам счастье.В свое время купил ЭПРА китайски на 36 ват
Подключил.Поставил в ванную,частое включение выключение ЛЛ этого не любят .Лампа сдохла через год,может полтора.
Разбрал ЭПРА добавил 30 витков дросселю,пока работает 2 года прошло,и яркость по моему почти не упала.
У меня в подъезде такое ЭПРА стоит с 8 ваттной лампой уже три года и не думает перегорать.
понял, всем спасибо, иду покупать!!!
пройдите по ссылке.
