Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Уважаемые коллеги кто что думает о этой схеме.
radetskey
ОБОГРЕВ
Устройство предназначено для питания бытовых потребителей переменным током. Номинальное напряжение 220 Б, мощность потребления 1 кВт. Применение других элементов позволяет использовать устройство для питания более мощных потребителей.
Устройство, собранное по предлагаемой схеме, просто вставляется в розетку и от него питается нагрузка. Бея электропроводка остается нетронутой. Заземление не нужно. Счетчик при этом учитывает примерно четверть потребленной электроэнергии.
Теоретические основы
Бла-бла-бла
Полностью удалять весь копипаст не стал, но если у автора есть возражения.... удалю весь с выносом предупреждения
электроэнергию тырить собираетесь?
Схема работоспособна и 100% справляется со своей единственной функцией: созданием чудовищных помех в электросети. Прочие опции не гарантируются, за исключением убытков.
haramamburu
Вы собирали? Или это так, на глаз?
Конечно же, на глаз. Номиналов-то нету...
Будут номиналы - смоделируем на Воркбенче. Есть у кого?
haramamburu
Раз не собирали, то и номиналы никчему.
Опять таки, не зная номиналов (и не собирали) откуда такие выводы
KIVOK
Это почемуже заземлять не нуужно...?
Если Вы из синусоиды сделаете "ежика", то разве этим можите "обдурить" счетчик?
Делайте себе на "здоровье" и подключите по этой схеме холодильник
Цитата(haramamburu @ 18.1.2010, 19:06) *
... откуда такие выводы
«Пастернака не читал, но осуждаю» (с)
Для непонятливых. Обсуждение способов воровства электроэнергии на данном форуме не рассматриваются, как и разработка принципиальных схем, ни под каким скрытым смыслом.
