Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Генератор тока ВЧ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Другое оборудование
антип
Нужна простая схема генератора напряжения 100-200в частотой 50 кГц на пару кВт.по возможности с плавной регулировкой выходного напряжения. Изготовить ус-во разогрева подшипников перед посадкой на вал.
ez81
KIVOK
Самое простое и дешовое решение , - это купить промышленную установку! Для разогрева подшипников еще надо скорость подъема температуры регулировать и верхний предел по температуре контролировать
антип
Мое предприятие часть структуры государственного териториального отраслевого объединения.И представте живых денег на счетах не бывает. Сырье и материалы поставляется централизовано. Имею в управлении цех по ремонту ЭД куда со всего государства везут на ремонт ЭД государственные предприятия . Взаимозачеты внутри объединения. Мы многое можем делать. но покупать что-то только из личного кармана. Все аспекты процесса посадки подшипников на вал мы знаем. Вот схемку бы -- жить бы стало проще.
По-моему, такой способ посадки подшипников не практикуется, местный нагрев может ухудшить класс подшипника.
Для средних размеров используются приспособления в паре с прессом, а для больших ЭД нагрев в масляной ванне.
антип
Таких устройств для нагрева подшипников токами ВЧ очень много. Принцип простой. При нагреве сам подшипник как короткозамкнутый виток токами фуко разогревается на магнитопроводе тр-ра. К сожалению высшее руководство не заботится о модернизации производства. Будем думать и выдумывать электрическую часть индукционного нагревателя
Видел такую индукционную "грелку" на 50 Гц. Массивное кольцо и транс. Зато без генератора. Вам ведь не с кармане носить.
антип
Спасибо за инфу.Тоже склоняемся к этому. Но говорят что ВЧ менше по размеру пошипники греет- иногда требуеться мелочь. В это дело плетут и эффект вытеснения токов-(к чему...). В тех что мы видели подшипник одевают на сердечник магнитопровода тр-ра и он как вторичка на кз-греются токо обоймы а шарики ролики нет. А поэтому и меньше Т нагрева нужна-и много еще полезного
Jura656
В прктике грели подшипники просто газовой горелкой, но это для движков боле 1000кВт для боле мелких можно нагрет просто в муфельной печи нужното 200град. Такая технология используется в авто. Сделать генератор можно но будет дорого в ед. экземпляре, проще найти промышленный или смотри выше. Воспользуйтесь поиском. Единичние изделия всегда очень дорогие!!!
антип
Нам сделать не дорого. нам купить дорого. Поиск результатов не дает.
ЛЕША
Попробуй flyback.org.ru очень интересно. Сам заинтересовался в плане плавки металла. А из своего опыта скажу, что грели в маслянной ванне. Стакан из металлической трубы, врезан ТЭН и залит просто Лукойл. На производстве подшипники до 322 вкл. Удачи.
