Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Бессонов ТОЭ
федор
Всем доброго времени суток, учу ТОЭ по учебнику Бссонова,есть там у него один пример задачки в самом начале Пример 1б.
Вопрос почему Е в первом режиме берется с минусом. если ток в этом режиме течет по направлению ЭДС?
Могу кинуть ссылку на рисунок
Михайло
Потому что стрелочка источника ЭДС указывает минусовой потенциал. Положительное направление напряжения направлено против стрелочки в кружочке. Это надо запомнить, это соблюдается всегда.
Федор
Спасибо за ответ Михайло, но если не трудно объясни еще раз на пальцах. Я так понимаю что если вольтметр показывает минус значит ток на самом деле течет в обратном направлении. Тогда во втором случае когда ток течет в другом направлении "от точки С к точке А" почему вольтметр показывает опять знак минус и почему ЭДС опять отрицательная, ведь ток т теперь течет к меньшему потенциалу?
И как определить положительное направление напряжения.
mic61
Да, задачка как бы парадоксальная. Но только на первый взгляд.
Вот если бы вольтметр был подключен к концам резистора, то вот тогда бы он показал в одном случае "+", а в другом случае "-" (падение напряжение на резисторе.) Но в нашем случае вольтметр подключен к участку цепи, содержащим источник напряжения (ЭДС), и, поэтому, мы измеряем напряжение этого источника плюс (или минус) падение напряжения на резисторе.
Т.е. ток через резистор течет под воздействием нескольких ЭДС, из которых мы видим только одну, а остальные находятся во внешней части цепи. Поэтому ток через резистор может менять величину и даже направление, а потенциал левого (по схеме) вывода вольтметра остается "минусее" правого вывода. Можно так изменить внешние (не видимые нам) ЭДС цепи, что ток через резистор будет течь "бешенный", а вольтметр будет показывать "0".
Вывод: вольтметром невозможно (в общем случае) определить ни направления тока, ни его величины. Для этого существуют амперметры. icon_biggrin.gif
Михайло
В данном случае знак напряжения определяет ЭДС, так как E>IR. А оно направлено от точки c к точке b, т.е. против измеряемого напряжения. То правило, которое Вы придумали неверно, направление тока не всегда определяет знак напряжения.
U=-E+IR=-19+10*R. При разных значениях R можем получить и положительное и отрицательное значение напряжения, хотя ток течет в одну сторону.
Dmitry_G
Федор
Большое всем спасибо)
Думал закидают помидорами
