Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Перекос фаз в садоводстве
ЮФ
В садоводстве от трансформатора идет 3-фазная линия и от нее ответвления 1-фазные на разные улицы. В одном из однофазных ответвлений с осени наблюдается устойчивое повышенное напряжение ок. 270В (как я понимаю, перекос фаз). На двух других ответвлениях 190-200В (это для нашего садоводства даже очень хорошо). Есть подозрение, что кто-то жрет много энергии, причем, возможно, мимо счетчика. Как можно это найти? Прошу, кто может, дайте подробный конкретный совет. Только не пишите, что это должен делать электрик и что он все знает. Будем считать, что я тоже хочу узнать. Например, если мы токовыми клещами сняли ток с каждой фазы, что с этим делать, и как выловить, откуда идет большое потребление. Спасибо. Примечание 1. В основном к участкам подключена одна фаза, но некоторые дома по 3-х фазной линии самовольно сделали 3-х фазный вход. Есть подозрение, что именно в этих домах большое потребление, но как обосновать это. Нельзя же безосновательно обвинять в чем-то человека. Примечание 2. Теорию немного знаю: и про треугольники, и про перекос, и его возможные причины. Но вот как на практике решить конкретную задачу, не понятно.
knes
Трёх фазный ввод может быть, только, с разрешения энергонадзора, (отключите их нафиг).
Сунцов Денис
Отгрызть все 3-х фазные ввода - не очень хороший вариант, та же нагрузка, зацепленнная на 1-ф ввод даст еще большую просадку напряжения и перекос.
Если есть подозрения, что воруют э/э - займитесь счетчиками, потребуйте точки учета выполнить согласно ПУЭ
Как я понял, с электросетями у Вас расчет по голове, далее все дачники между собой периодически разборки устраивают.
Какой-нибудь договор с дачениками по электроснабжению заключали? если есть, то что в нем написано?
ЮФ
Договор с дачниками не заключали. Мы перед энергоснабжающей организацией отчитываемся по общему счетчику. А внутри каждый снимает показания со своего. То, что воруют, нет сомнения. Главное как поймать вора?
однозначно выносить счетчики на улицу, в шкафы под замок
Dikij
Насколько я понимаю, перекос идет из-за недостаточного сечения нулевого провода. Искать повышенные нагрузки нужно на фазе с самым маленьким напряжением. А утечку тока до узла учета можно неожиданной проверкой, меряем ток на вводе (видимый) при выключенном вводном автомате. Если есть ток, значит ворует.
