Народ. Помогите советом. Вобщем делаем для заказчиков плату управления сварочником(трехфазным)с ОС. Сварочник с трансформатором с мягкой характеристикой. Необходимо реализовать 2 режима работы - сварка электродом(с постоянным током) и сварка проволокой(стабилизация напряжения дуги). Регулировка тиристорная - посредством микроконтроллера - формирование нужного значения угла на тиристорах. Вобщем с режимом работы по току проблем нет - варит изумительно. Проблема возникла с режимом стабилизации напряжения. Может кто делал плату управления на тиристорах с ОС со стабилизацией напряжения с мягкой х-ки в жесткую? есть формулы вычисления угла при изменении напряжения дуги? Мы добились некоторого результата, но дуга бывает обрывается или наоборот. Алгоритм вкратце следующий:
1. Относительно заданного напряжения задания стабилизируется напряжение дуги посредством изменения углов на тиристорах.(Постоянная времени изменения углов 20 мс(была 10мс,40мс -эффект хуже.))
Постоянная времени сигнала с датчика напряжения дуги на вход микроконтроллера - около 2-3мс.
Применили некоторую хитрость - ограничили диапазон регулирования углов в зависимости от напряжения задания. На токах от 100 до 300А дуга идет нормально.Но на малых токах прорывается или гаснет. Заранее спасибо за все советы по этому поводу.
ps: Я не электротехник, а программист микроконтроллеров,поэтому если что не правильно изложил - извиняйте ))).
