Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Помогите понять, что за провод?
Гость_Владимир_*
Купил квартиру, везде повесил люстры, кроме спальни. Дело в том, что из потолка выходит провод, туда же (в потолок) и уходит. Думал сначала просто спрятали конец провода - нет. Подергал - держится. Как быть с этой петлей из провода? Как мне подсоединить люстру? Выключатель двухклавишный. Помогите, пожалуйста, так как вэлектрике мало разбираюсь.
DoctorGauss
А что мешает разрезать кабель и прозвонить? Если что перестанет работать, его опять срастить можно.
Гость_Владимир_*
На выходных поеду, попробую.
паха
Мне по душе так: 1. убедиться в том, что провод вероятнее всего предназначен для люстры(единственный на потолке) 2. обесточить всю квартиру( в квартирном щитке отключил все аппараты защиты). 3. проверил отсутствие напруги в розетках квартиры, на люстрах, везде где возможно (нужен тестер - вольтметр). 4. демонтировать корпус выключателя из монтажной коробки, проверить количество жил провода в ней. 3 шт? Отсоединить их от включателя, оставить незамкнутыми между собой 5.Если напряжение не обнаружено, можно чикнуть провод - изолированными кусачками на вытянутой руке, имея устойчивую опору под ногами. 6.Получилось без шума? Тогда имею два провода. Сколько жил в них, 4?Отвёрткой-индикатором аккуратно, поочерёдно прикасаясь только к одной жиле, проверить отсутствие фазы на всех жилах одного провода. Если индикатор что-то обнаружил, с помощью вольтметра выяснить, имеется ли напруга между какими-нибудь жилами этого провода. Повторить процедуры для второго провода. 7. Если обнаружена всего лишь наводка, а не приличная напруга, нужно растопырить "концы"- отвести в стороны друг отдруга жилы каждого провода хотя бы на 3мм и дать напругу в квартиру(от квартирного щитка). 8. Повторить п.5. Если опять напруга не обнаружена - хорошо. 9. Найти фазную жилу в проводе включателя(отвёрткой-индикатором). 9. Зафиксировать коммутацию найденной фазной жилы с любой другой жилой провода в монтажной коробке. Обнаружить фазу на жилах потолочных проводов. Одна жила на одном из проводов? 10. Повторить п.9 для 3-ей жилы провода в монтажной коробке. Обнаружена фаза в какой-нибудь жиле того же потолочного провода? Фазные жилы потолочного провода, обнаруженные в п.9 и п.10 по идее должны быть разными. Если до сих пор не возникло отклонений от процедуры, сообщите, помогу дальше, а то ведь уже давно могло что-то не так пойти, сюрпризы бывают
