Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: помогите с решение задачи плиз!
fescar
схема выглядит следующим образом:
нужно найти I2 методом эквивалентного генератора
Исходные данные
R1=14Ом; R2=21Ом; R3=8Ом; R4=37Ом; R5=46Ом; R6=57Ом;
L1=0,00425Гн; L3=0,00925Гн; L2=0,011Гн;
С1=2100мкФ; С2=900мкФ; С3=3100мкФ;
E1=15+j16 В;E2=j45 В;E3=j11,31 В;E5=12 В;E4=10 В;
ω= 1000 рад/сек
я нашел сопротивления в ветвях
Ż1=R1+j•-1/(ω•C1)=14+j•-1/(1000•2100•10-6)=14-j0,4762[Ом]
Ż2=R2+j•-1/(ω•C2)=21+j•-1/(1000•900•10-6)=21-j1,111[Ом]
Ż3=R3+j•ω•L1=8+j•1000•0,00425=8+j4,25[Ом]
Ż4=R4+j•ω•L3=37+j•1000•0,00925=37+j9,25[Ом]
Ż5=R5+j•-1/(ω•C3)=46+j•-1/(1000•3100•10-6)=46-j0,3226[Ом]
Ż6=R6+j•ω•L2=57+j•1000•0,011=57+j11[Ом]
помогите дальше составить эквивалентную схему и найти Uхх и общее сопротивление
Зарание спасибо)
там вообще было 5 методов я решил 4 а вот 5 не знаю помогите плиз
fescar
мне хотябы в общем виде записи а дальше я сам что нить придумаю
Tchernishev
Ну смысл в том, что нужно из схемы "вытащить" ветвь, содержащую ток I2. И рассчитать любым методом схему без этой ветви. После этого находится напряжение между точками, к которым присоединяется "выдернутая" ветвь (получишь внутреннюю ЭДС активного двухполюсника), далее находится внутреннее сопротивление относительно этих точек каким-нибудь методом преобразования схемы. А в конце всё по закону Ома расчитывается очень просто.
Времени совсем нет на расписывания подробного решения этой задачи.
Гость_fescar_*
спасибо это я решил но у мя есть еще один вопрос
как найти сопротивления исследуемой ветви при выделении максимальной мощности? иследуемая ветвь I2
fescar
мне хотя бы ход мыслей
mic61
Не понял вопроса. Сформулируйте его еще раз. Как вопрос звучит в задании?
fescar
нужно найти сопротивление в ветви I2 при выделении максимальной мощност, а решил я метод эквивалентного генератора)
mic61
Найти величину активного сопротивления (резистора R2), при которой мощность (активная, естественно), выделенная на нем (резисторе) будет максимальна, так?
fescar
я думаю вы правы,просто нам дали задание курсовой работы , я все сделал кроме этого задания, а преподша стерва не объясняет, ей вообще на студентов наплевать
mic61
Ну, тогда ход мыслей такой (собственно, этот ход описан в большинстве учебников по ТОЭ): мощность, рассеиваемая на резисторе R2:
PR2 = I22 * R2;
I2 = Uэкв / (Zэкв + Z2);
или переходя от комплексных значений к абсолютным (по модулю):
I2 = Uэкв / КОРЕНЬ[(Rэкв + R2)2 + (Xэкв +- X2)2]
И далее:
PR2 = Uэкв * R2/ КОРЕНЬ[(Rэкв + R2)2 + (Xэкв +- X2)2]
В этих формулах: Uэкв, I2, Zэкв - значения напряжения, тока и эквивалентного полного сопротивления, полученного Вами в Методе Эквивалентного Генератора.
Rэкв, Xэкв - действительная и мнимая части (соответственно) того же Zэкв.
Последнюю формулу рассмотрим, как функцию активной мощности от R2 - P = f(R2)
Возьмем первую производную этой функции, приравняем ее к нулю (для определения точки экстремума, в данном случае максимума), и вычислим значение R2, при котором эта функция достигает максимума.
В конце делаем вывод, что максимальная мощность передается от источника к нагрузке, если комплексное сопротивление нагрузки есть величиной сопряженной с комплексным сопротивлением источника.
Вот примерно так...
fescar
спасибо большое вам, но если я правильно понял ваш ход мысли то тут PR2 = Uэкв * R2/ КОРЕНЬ[(Rэкв + R2)2 + (Xэкв +- X2)2]
Uэкв должно быть в квадрате? так?
