Доброго времени суток, уважаемые
Имеется счетчик Меркурий 230 с GSM, ПК с Siemensом МС35i, программа конфигуратор, все параметры соединения GSM установил согласно инструкции, скорость 9600. Счетчик новый, ничего в нем не изменял (хотя возможно там скорость канала установлена с завода 2400). При тесте связи в строке состояния постоянно висит - инициализация модема терминала GSM, во фрейм мониторе в то же время бегут строки:
14:28:36 28.10.2009 ОТВЕТ ТЕРМИНАЛА GSM:
14:28:37 28.10.2009 ОТВЕТ ТЕРМИНАЛА GSM:
При нажатии "определение параметров связи" заметил что скорость переключается в 4800 а в верхней панели главного меню процентный круг завершения "зависает" на 5% и дальше не идет.
Строки инициализации модема перепробовал разные, в т.ч. указанные тут на форуме, результата не дало.
Вручную соединение через гипертерминал устанавливается со счетчиком на скорости 9600. Сим-карты с активной услугой передачи данных.
Что еще можно проверить/изменить, чтобы все работало, ума не приложу... может кто подскажет?
