Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Стоит ли брать электролизный св аппарат
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Общий форум о сварке
Vladimir825
Я занимаюсь установкой и ремонтом сантехники, возникло желание научиться варить, в основном сварка труб до 50мм, критичным параметром является возможность добраться до трубы расположенной близко к стене.
По характеристикам и обещаниям изготовителя понравился электролизный св аппарат лига 42 (обещают сварку стали до 5мм толщиной), как и газосваркой им можно подлезть
в труднодоступные места например стояк у стены или в углу, так же хочу использовать для творческих работ. Привлекает то что аппарат обеспечивает сварку, пайку и резку черных и цветных металлов.
Главный вопрос будет ли он нормально и стабильно варить водопроводные трубы до 50мм ?
Или может лучше купить полуавтомат, или аргонно дуговую.
Вариант газосварки не рассматриваю т.к. не хочу возиться с баллонами.
кулиний
варит с добавлением паров бензина сам пробовал но шов желает лучшего пайка твёрдыми припоями прекрасно
Romis
kardinal
Лучше всего взять Плазменный комплекс "Горыныч", научиться им варить не проблема, за час в офисе освоил, варит как газом, в сантехнике и автомобиле варит любой металл, кузов, клапанную крышку, блок цилиндров, диски, силуминовые детали, работаем им уже три года, весит 5кГ, стоит 30000р. Посмотреть можно здесь www.duet-eco.ru
