Гость_Дмитрий_*
12.10.2009, 11:30
Нри первом запуске дорогого шведского насоса (конечная цена $50.000)
45 кВт 600/400V (400V, треугольник, Inom=92A), включил его в целях
безопасности звездой ~3*380В => I1 = I2 = I3 = 150..160А.
При включении треугольником ~3*380В => 1 = I2 = I3 = 60..80А.
Монтажникам документация, как правило, не достается.
С каким двигателем мне пришлось столкнутся!?
Andrey59
12.10.2009, 12:04
Так Вы жек все сами написали Для звезды надо падавать 690В, т.к. подали 380 он до своей мощности током добирает, а на 380В включайте треугольником
Если у Вас есть нагрузка на валу электродвигателя, то это так и будет. А если это " в холостую " - то шото не так
Двигатель насоса прдназначен для пуска переключением "звезда-треугольник". И ничего сверхъестественного. Для уменьшения ударов в гидросистеме. Однако всплеск тока, как при прямом пуске, все равно имеется. Долго на "звезде" его держать нжелательно, да и момент критический, равно и скольжение не то (скольжение больше, Мкр меньше).
пройдите по ссылке.
