Всем привет ! Я новичек на форуме. Ситуация такая : ...
-Есть трехфазный генератор,который должен быть подключен к действующей электрический сети (второй генератор ).
Вроде бы задача несложная сделал фазировку и .. вперед,но условия заказчика таковы,что :
А)При отсутствии напряжения в сети,генератор не может быть запущен (нужно получить разрешение на запуск ) ,
Б) При исчезновении напряжения в сети ,генератор должен быть немедленно отключен от общей сети, во избежании несчастного случая .
Условия эти изменить нельзя.
Первый пункт - ( А ) - выполняется несложно . Просто установил реле обрыва фаз...
А ,вот второй пункт - ( Б ) - стал для меня головоломкой. Ни как не получается . Может кто сталкивался с подобной ситуацией... ?
