Пульт упал на пол и после этого он перестал реагировать
обычно когда в него вставлялись батарейки загоралась лампочка отвечающая за питание на пульте мигала несколько раз и гасла
открыв пульт я обнаружил что под этой кнопкой находится мельчайший светодиод (я вопщето чайник в электронике) ибо он не выглядит как лампочка которая могла бы мигать или надо микроскоп или линзы на глаза одевать чтобы увидеть микролампа это или нет
но вопрос еще тупее
могла ли выйти из строя лампа посылающая сигнал находящаяся с переди пулта из строя и как можно это проверить или это вышли другие элементы из строя при падении
можно ли отпаять эту лампу и впаять другую от другогго пульта или они отличаются по своим характеристикам по частоте сигнала и тд
и как первоначально проверить с помощью мультиметра
пысы
вопщем к чему этоя
поможет ли перепайка лампы (диода ) от одного пулта на другой учитьывая что они питаются от разных батареек ААА и АА
