Скажите пожалуйста, не опасно ли для частотника если ток двигателя выше номинального выходного тока частотника, в результате чего частотник постоянно выдает перегрузку по току.
Спасибо.
Опять же в параметрах частотника можно задать уровень перегрузки 120 или там 150%.Вот и все.Если уж будет превышение этой величины,то частотник вырубится и двигатель будет спасен и частотник не накроется...
Работа возможна. Всё зависит от того насколько ток превышает номинальный и на какое время,т. е. какой режим работы двигателя.
И всё таки для частотника это не полезно и сокращает срок его службы.
Стоит ещё проверитть параметр : в течении какого времени допускается ток перегрузки.Можно увеличить время продолжительности перегруза и может за это время ток понизится.
пройдите по ссылке.
