Цитата(Гость_Алексей_* @ 6.8.2009, 12:42)
Хотел побеспокоить следующим вопросом.
Я работаю юристом, у босса встал вопрос по увеличению эл.мощности на участке, необходимо дополнительно 250 кВт, КОТОРЫЕ МОЖНО БУДЕТ ПОТРЕБЛЯТЬ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ!, в заявке на технологическое подключение указан параметр: "Максимальная единовременная мощность".
Вопросы:
1. не нашел определения данного термина, хотелось бы знать, что он подразумевает
2. исходя из потребностей в потреблении 250 кВт какую величину там указать и в каких единицах измерения, чтобы потом не нарваться на ограничение по единовременной нагрузке и иметь возможность полностью потреблять данную мощность.
Спасибо.
p.s. я чайник, но читаю ПУЭ 7 издание))
Здравствуйте всем.
Сразу же оговорюсь, что мое сообщение не следует воспринимать как упрек или высокомерие. Хочу объяснить свою позицию по этой теме.
Как и в любой профессии, для решения возникшей задачи очень желательно чтобы решением занимались специалисты соответствующего профиля, или хотя бы специалисты смежных профессий. Предполагаю, что ни Вы, ни ваш Босс не занимаетесь проектированием электроснабжения и расчетом нагрузок потребления электроэнергии и не являетесь электриками в эксплуатации. Освоить методику расчета нагрузок можно, но а Вам это надо? Тем более если это одноразовая или редкая задача для Вас. В конечном счете может оказаться, что цена ошибки будет в сотни раз дороже, чем привлечь специалиста, когда на основе ошибочного расчета будет заказано оборудование, построены тех. сооружения, заявлены строительные объемы работ. Для расчета нагрузок ПУЭ 7 изд. не самая первая книга. Надо начинать с СП31-110-2003 (предполагаю, что речь у Вас идет о жилых и общественных зданиях).
Для сравнения пример ситуации (возможно не удачный):
Гражданин Имярек просит у юристов совета, как грамотно построить процесс по защите (или предъявлению)
претензии к заводу за экологические нарушения и на какую сумму. Имярек опыта в расчетах причиненного ущерба и в юридических делах не имеет, но читает уголовный кодекс. Каков Ваш совет гражданину Имярек?.
С уважением.
