Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Расчет нагрузки
Валера1
Необходимо расчитать нагрузку 9-ти этажного дома с электроплитами.
Есть встроенные помещения, но мне известно их месячное потребление электроэнергии (например, 400кВт*ч), то как мне считать нагрузку? Это что еще нужно знать время использования максимума нагрузки? подходит сюда зависимость P=W/T? кВт=кВтч/ч
Lems
Просто в час пик замерить силу тока клещами на вводном кабеле и посчитать мощность умножив Амперы на U напряжение. Примерно будешь знать. Смотря для чего ты пытаешься это выяснить.
сергей_абрамов
Так просто расчёт потребляемой электроэнергии не сделаешь, очень много нюансов, и кстати практически все из них узаконены в инструкции (раньше называлась) ВСН 59-88, сейчас другой номер.,
в этой инструкции узаконеное количество потребляемой электроэнергии на каждую розетку, коэффициент спроса, и т.д.
Поэтому я и спрашиваю - смотря для чего надо определить мощность. Может человеку надо просто подобрать автомат защиты.
Л.Ю.К.
Это свод правил по проектированию неоднократно упоминающийся на настоящих форумах http://www.tsn-electric.ru/sp311.htm
