Поставили кондиционер Лыжу 9 модель и теперь при включении компрессора подмаргивает освещение. Потребляемая мощность при охлаждении 0,94 кВт, рабочий ток 4,2 А.
От распред. щитка подведен медный провод 2,5 мм через одно винтовое соединение. Ввод в квартиру сделан 4 мм проводом. При включении кондиционера напряжение проседает на 2 - 3 вольта. Расстояние от розетки до щита всего 10 м. Все контакт проверены раз 5. Что интересно при включении проффесиональной болгарки или перфоратора да и остальных более мощных приборов подобного не происходит.
Посоветуйте, что еще можно проверить и как вычислить причину моргания.
И еще один вопрос: в проводке третий провод - зануление. Стоит ли занулять кондиционер?
