Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: О мощности трансформатора
dimentei
Вопрос: если одну 20Вт(12В) лампу подключить к электронному трансформатору 35-60Вт, то сколько по времени она отработает, трансформатор ведь выдает большую мощность?
georgg
Мощность, указанная на трансформаторе - это максимальная электрическая мощность, которую он может выдать. А выдаёт трансформатор столько мощности, сколько нужно лампе, в зависимости от её внутреннего сопротивления, то есть 20 Вт. Сопротивление вашей лампы легко посчитать: Z = U*U/P = 12*12/20 = 7,2 Ома. Значит ток, который будет протекать через горячую лампочку будет равен I=U/Z=12/7,2=1,67 А. Здесь важно, чтобы сечение провода в обмотке трансформатора, подключённой к лампочке, было достаточным, чтобы пропустить через себя такой ток, и напряжение на концах этой обмотки было не более 12 В. Если напряжение будет меньше, лампа станет светиться хуже, не на 20 Вт, а слабее, и потребляемая от трансформатора мощность изменится. А если сечение провода в этой обмотке будет меньше, чем нужно, то трансформатор перегреется и может загореться.
dimentei
