Гость_crab_*
5.7.2009, 3:52
подскажите как перемотать пусковую об. двигателя от холодильника,вскрыл сгорела пусковая,а как намотать непойму(компрессор вертикальный кр-кулисный)витки посчитал!
При намотке пусковой обмотки надо знать не только количество витков! Пусковая обмотка состоит из двух частей - обмотки сопротивления( бифилярная намотка) и индуктивной намотке. Для правильной перемотки пусковой обмотки надо освободить позы и посчитать сколько витков намотано в одну и другую сторону. А если Вы перерезали обмотку и просто посчитали количество витков, то это гарантия что Вы "наколетесь"
[quote name='KIVOK' date='5.7.2009, 22:58' post='97187']
При намотке пусковой обмотки надо знать не только количество витков! Пусковая обмотка состоит из двух частей - обмотки сопротивления( бифилярная намотка) и индуктивной намотке. Для правильной перемотки пусковой обмотки надо освободить позы и посчитать сколько витков намотано в одну и другую сторону. А если Вы перерезали обмотку и просто посчитали количество витков, то это гарантия что Вы "нако БЫЛО 2 части пуск.обмотки,одну срезал ,вторая еще намотана,как сообразить с намоткой,(по 4 паза занимала),где бы поглядеть как собирают статоры,накачал книг,ничего хорошего!,как понять всетаки,эти 2 части пусковой что разные!
Гость_crab_*
7.7.2009, 16:37
может сделать конденсаторную обмотку?
Гость_crab_*
7.7.2009, 17:15
А как определить есть бифилярная или нет?при удалении одной части пусковой обмотки не заметил поворотиков витков(петелек нет) одного проводка обратно в паз из которого его только -что вынул.
В этом писании дается общее понятие пусковой обмотке. Реально в некоторых эл.двигателях могут быть небольшие различия. Один и тот-же холодильник может иметь небольшие различия.
На практике это возможно! Один раз при перемотке эл.двигателя такого типа пришлось применить конденсатор. Практически он отработал нормально. К токовому реле для надежности добавили промежуточное реле из-за сильного искрения при отключении конденсатора.
Гость_crab_*
8.7.2009, 1:29
задача,чтоб работало! а как называется книга,и не знаете какоенибудь руководство по перемотке обмоток статора в картинках!
Цитата(Гость_crab_* @ 8.7.2009, 5:29)
...а как называется книга,и не знаете какоенибудь руководство по перемотке обмоток статора в картинках!
возможно, что то подобное...
и ещё...
отдельные странички по теме (однофазные эл. двигатели)...
поищите в инете...
P.S. это не мой профиль (работа), просто лежали под рукой...
пройдите по ссылке.
