Здравструйте! Нужен ваш совет и предположения
Ситуация следующая: у одного товарища стоит защитный шкаф управления трехфазным скважинным насосом, с недавнего времени начались проблемы c защитными устройствами (выбивало при включении шкафа). Что выбивало неизвестно, то-ли автомат, то-ли узо, то-ли дифавтомат. Приехал спец. Ковырялся, ковырялся, отрезал ноль на шкуфу и соединил его с земляным проводом, после этого включился шкаф и все работало 15 мин. Потом в шкафу что-то полыхнуло и пошел дым. Какие у вас доводы по этому поводу? Какие проблемы могут быть при переподключении нуля на землю?
