Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: об аварийны стоп
luchoab
может ли кто то сказать правильно ли нарисован аварийны стоп.эсли что то случится на КЕ1 что будет.
Andrey59
По мне так правильно. Если сильно хочется то можно автоматик или предохранитель прицепить для защиты катушки. Провод на кнопку то же с какого-то автомата приходит. А так обрыв провода на кнопке аналогичен аварийному срабатыванию
dimbas
А для какой цели реле КЕ стоит?
Andrey59
Это не реле, а вводной контактор, который при аварийном стопе отключает отходящие линии и выдает команду запрета на контроллер. То Вам еще повезло что не применили стандартный модуль безопасности который собирает все аварийные стопы и выдает кучу запрещающих сигналов
