Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: оборудование
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Другое оборудование
Реклоузеры - 10 кВ. кто-нибудь сталкивался? как они, почему где и зачем?))
push
РЕКЛОУЗЕР 10 КВ
Реклоузер КСО-РВ-TEL 10 кВ вакуумный предназначен для коммутации и защиты воздушных линий электропередачи трехфазного переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 6(10) кВ.
Реклоузер предназначен для выполнения следующих функций:
- Автоматическое отключение поврежденных участков линии;
- Автоматическое повторное включение (АПВ);
- Автоматический ввод сетевого резервного питания (АВР);
- Оперативная местная и дистанционная реконфигурация сети;
- Измерение параметров режимов работы сети;
- Ведение журналов оперативных и аварийных событий в линии;
- Дистанционное управление.
Конструктивно реклоузер вакуумный состоит из следующих основных частей:
- коммутационный модуль с установленным внутри вакуумным выключателем;
- низковольтный модуль с установленными внутри блоком релейной защиты и автоматики, блоком бесперебойного питания, блоком управления и т.д.;
Реклоузер КСО-РВ-TEL соответствуют требованиям технических условий ТУ 3414-006-35956516-2006.
Реклоузер предназначен для работы в следующих условиях:
- температура окружающего воздуха от -60°С до +40°С (соответствующей климатическому исполнению УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150);
- верхнее допустимое значение относительной влажности воздуха – 100 % при температуре +25 °С;
- атмосфера типа II - промышленная, относительная влажность воздуха до 80% при температуре 20 °С;
- высота установки над уровнем моря - не более 1000 м.;
- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли в концентрациях, снижающих параметры изделия;
- скорость ветра не более 40 м/с при отсутствии гололеда, скорость ветра до 15 м/с при допустимой стенке гололеда не более 25 мм;
- интенсивность грозовой деятельности - до 40 часов (ПУЭ).
Основные технические характеристики КСО-РВ-TEL
Параметр Значение
Номинальное напряжение, кВ 6; 10
Наибольшее рабочее напряжение, кВ 6,9; 12
Номинальный ток, А: 630; 1000
Номинальный ток отключения, кА 20
Номинальный ток термической стойкости (3 с), кА 20
Ресурс по коммутационной стойкости, не менее
- при номинальном токе В-О
- при номинальном токе отключения В-О
30 000
100
Напряжение оперативного питания, В 12
Степень защиты оболочки корпуса IP65
Вес высоковольтного коммутационного модуля, кг 110
Вес низковольтного модуля, кг 20
Диапазон предельных температур -60 С…+40 С
Срок службы, лет 25
Вариант установки реклоузера
1 – коммутационный модуль
2 - низковольтный шкаф
3 – трансформаторы собственных нужд
4 – ОПН
5 – изолятор опорный
6 – монтажный комплект
*- размеры уточняются по месту
спасибо. тех характеристики, хотя и чуть позже))), нашел сам. А в эксплуатации кто-нибудь сталкивался?
