Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: как подключить реле поворотов на 24 вольта с 8-ми контактной колодкой
cehisa
подскажите пожалуйста как подключить реле поворотов на 24 вольта с 8-ми контактной колодкой? Если можно, с описанием какой контакт куда ( реле как у автобуса ПАЗ )
AlexPetrov
Возьмите схему электрооборудования автобуса ПАЗ. Какие проблемы-то?
bbo
Куда подключить?
Мастер Джу
Цитата(bbo @ 11.8.2009, 23:56) *
Куда подключить?
В цепь поворотников автомобиля. radost.gif Нет глупых вопросов и не будет глупых ответов.
Anatoli
взять реле в руки, повернуть контактами разёма к лицу, внимательно вглядетса в глубину разёма, прочитать обозначение контактов, и потом подключить. Реле РС950, там ещё и маленькая колодка на 3 пина есть.
bbo
Может пригодится.
