Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: свар. генератор не возбуждается
1wish
Здравствуйте! Подскажите, какие причин могут быть? Сварочный генератор отечественный собран в китае.ЭГ-8719с (на яндексе можно посмотреть) работает через раз. сварочник 6 фазный , генератор самовозбуждаещийся. На холодную приходится иногда долго тереть клемы сварочные друг об друга, и он постепенно начинает искрить, потом все работает,- сварка и 220в. Нагреется может опять все исчезнуть. здессь уже бесполезно что-то делать. и еще, - когда питания нет, регулятор оборотов тоже не работает. держит почти на максимуме. Помогите кто может советом, или кто посмотрит... Нахожусь в Косино. Спасибо
NikELektrik
У Вас каким образом регулируется сварочный ток - регулировкой напряжения в цепи возбуждения сварочного генератора или оборотами двигателя? Если первое то попробуйте проследить цепь возбуждения сварочного генератора, если там стоят выпрямительные мосты, то вполне возможно что проблемы из-за диодов или автоматики управляющей тиристором.
