Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Силовой, телефонный и антенный кабеля в одном коробе
Electrician
Здравствуйте! Можно ли в квартире укладывать в короб телевизионный, телефонный и силовой кабеля? Не будет ли помех?
VELZEVUL
А про структурированные кабельные системы (сети) слышали? Стандарты для них можно без проблем найти в сети, вот для примера:
» Показать... «
Если о нормативах, то (изложение вольное) с т.зр. электрики не запрещено прокладывать совместно кабели разных напряжений, если изоляция всех кабелей рассчитана на напряжение, соответствующее бОльшему.
Есть требования по миним. растоянию от силовых линий для прокладки
С практической т.зр. совместная прокладка указаных линий в пределах квартиры не приводит к значительным помехам.
Гость_net_man_*
в наш век информатики телефонная линия еще используется для DSL
соединения и модемы очень не любят паралельные близко
расположенные силовые провода, да и антенный провод может улавить
помехи от силовых проводов. а силовые провода натянуты на улице,
как громадные антены ловят весь спектр радиосигналов и помех,
да сама электросеть является источником помех(постоянные комутации нагрузок).
Михайло
Возможно действительно это электронебезопасно.
KIVOK
Применяйте короба для прокладки проводов различного назначения. Такие короба имеют разделительную перегородку.
