Зависит ли КПД преобразователя частоты от коэффициента загрузки? Если да, то как его подсчитать?
КПД есть у двигателя у ПЧ есть мощность рассеиваемая при номинальной нагрузке (потери) и наверное при уменьшении нагрузки они меньше
Потери обычно представляют собой постоянную и переменную составляющие. Постоянная составляющая - оно понятно - константа небольшой величины, а переменная пропорциональна току...
Это будет упрощенная модель, точнее наверное не ищите...
Andrey59
10.5.2009, 15:59
А надо ли. Может стоит взять потери по номиалу да и дело с концом. Они есть в паспорте на ПЧ
Теоретически никак не посчитать, практически - посмотреть на частотнике
пройдите по ссылке.
