Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Высокое напряжение .
Радист 11
Интересно если вывод трансформатора НОМ-10000/100В. один заземлить, а другой вывод, провод бросить на пол, пыль будет к нему притягиваться ?
Шаровая молния
Мастер Джу
Интересно если один палец сунуть в розетку,а потом другой что будет? icon_biggrin.gif
KIVOK
А напряжение откуда возьмется? Если тока заземлить и бросить на пол то так можна! Шото прилипнит ! Главное шоб не куда его не подключать.
Roman_D
К проводникам с постоянным напряжением пыль притягивается заметно лучше. Знаю по опыту обслуживания РУ постоянного тока и ремонту телевизоров.
_Alex_
Пол прожжете, если влажность воздуха больше 50 %.
АНТОН Д.
Заземлять и бросать на пол выводы высокого или низкого напряжения?
Наверно если высокого, то ток должен быть постоянным (выпрямленный) а второй вывод подключить к какойнибудь сковороде то на неё чёто налипнет, главное тута самому не прилипнуть. А вообще странные эксперименты!!!
