Уличное освещение. Опоры стальные (например, ОГК).
Подскажите, пожалуйста, документы (типовые серии) или другие источники, где можно найти чертежи ввода кабеля в опору, схемы и чертежи подключения светильников, выполнение заземления металлических опор.
Также интересуют фундаменты для опор с фланцевым креплением (Закладная деталь фундамента = труба + фланец). Есть какие-либо руководящие указания, методики по их выбору?
Касаемо уличного освещения внесено новшество токо в каком доке оно описано сказать затрудняюсь требования к светильникам таковы,внутри опоры должен быть автомат,питание трех проводкой,и запираемая дверца.
Тогда другой вопрос.
Уличное освещение выполнено СИПом.
Светильник подключается к СИП 3х35+1х54,6+2х16 проводом ПВС 3х2,5. Одна жила ПВС - на фазный провод СИП (35мм2), вторая - на PEN СИПа (54,6мм2), а третью куда? Тоже присоединить к PEN-проводнику СИПа отдельным зажимом?
Просто, понимаете, у нас в городе я везде видела, что третий провод или обрезан, или болтается неподключенным. Но по ПУЭ корпус светильника должен быть занулен.
Так и необходимо выполнять, на светильник пойдут раздельные PE и N.
Спасибо. А как Вы считаете, можно оба провода (PE и N) подключить к PEN СИПа одним зажимом? У "НИЛЕД" есть такой зажим Р72, на который возможно подключать сразу 2 провода. Или лучше двумя разными зажимами?
Одно точно, их под один клеммный контакт сажать не рекомендуется.
У СИПа есть специальные изолированные прокалывающие сжимы, например, зажимы серии SLIP, фирмы Ensto.
Да, я в курсе, какие бывают зажимы, просто заказчит просит НИЛЕД. Значит лучше на разные. Хорошо, а на всех опорах светильник заземлять или только с повторным заземлением?
Третий РЕ на каждом светильнике для этого (зануления, подключения к PENу СИПа) и предназначен.
пройдите по ссылке.
