Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: выбор сечения кабеля
Гость_мишаня_*
вопрос по выбору сечения кабеля. знаем ток и по таблице 1.3.6. из ПУЭ можем выбрать необходимое сечение кабеля с медными жилами и поливинилхлоридной изоляцией? данная таблица приемлима и при 220 и при 380 В? если я правильно понимаю при токе 50 А и трехфазной сети питания если нам необходима 5-ти проводная сеть выбираем кабель5х10(проложен открыто)?
Дюха
Если не вдаваться в детали то так и выбирам
Взводатор
Да, если в детали не вдаваться, то действительно так.
А если вдаваться, то есть автоматизированная версия выбора по ПУЭ/ГОСТ- http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html
