Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Диммеры, энергосберегательные лампы и всё такое
odium
Хотелось бы, чтобы умные люди поделились секретом о диммерах - регуляторах освещёности. Всюду пищут, что используюя данные штуки можно значительно сэкономиться потребляемую энергию - накрутил диммер, сделал меньше яркость ламы и всё. Но, у меня как раз по этому поводу и вопрос - расскажите мне принцип работы этого самого диммера. Если я правильно понимаю, то внутри этого самого аппарата стоит резистор, сопротивлением котогорого и регулируется освещёность лампы, а если я прав, то как же может экономиться потребление? Если не лампа кушает энергию, так резистор - то на то и выходит. Или я ошибась? И ещё, модные энерго сберегаюшие лампа - почему используя тот же самй диммер нельзя регулировать их оствещёность? Я так понимаю, что тут загвоздка в пуско регурируещем аппарате, но какя конкретно?
Да и вообще, я тут планирую менять дома проводу, освещение переделывать, хотелось бы сделать всё красиво и экономно. От лам накаливания думаю полностью отказаться, но к сожалению не во всех местах их можно пока заменить на экономные. Галогенки тоже много энергии потребляют, да и перегорают часто - вообщем, любые советы по грамоному и экономному методу освещения приветсвуются. Ну или если кто знает, дайте ссылку на источники где об этом почитать можно.
Заранее спасибо!
hysteresis
Лично я использую диммер, что бы съэкономить на лампочках. Но сейчас, уже довольно давно, в продаже есть блоки защиты. Маленькая такая штучка. Ее в установочную коробку под выключатель ставишь и она регулирует ток при включении.
Нет, там не реостат. Иначе диммер бы жутко грелся. Электронная схема. Потери на ней совсем небольшие.
Там особой хитрости нет. Попробуйте зажечь обычный люм. светильник при напряжении 160В. Не получится. Принцип тот же. Вам нужно "пробить" газовую среду в лампе.
Да, к сожалению. У меня в ванной и в туалете стоят стоят галогенки с блоком защиты. Над письменным столом трехрожковый светильник местного освещения с диммером. А все остальное освещение на энергосберегающих.
Конкретно для квартиры, дачи?
odium
Хм, а что такое блоки защиты? Есть какая информация более конкретная, ссылка на них? Обязательно куплю, если поможет увеличить срок службы ламп. Да и что значит регулирует ток при включение, каким образом?
Освещение думаю делать в квартире.
Кстати, а что со светодиодами, видел сейчас начали продоються лампы типа гологенок, но со светодиодами, цена бешенная, а вот есть ли от них толк? Пробовал кто?
hysteresis
Если меня не забанят за несанкционированную рекламу, то пожалуйста:
http://www.noo.com.by/products/index.php?id=20
У меня уже полгода стоят. Пока ни одна галогенка не перегорела.
Я не вникал, но думаю какой-то нелинейный элемент, типа... ммм ... стабилитрона.
Кстати был интересный случай. Включил дрель плохонькую в розетку, подключенную к линии освещения ванной. Начал сверлить, и вдруг лампы погасли, Причем не сразу, а через пару секунд. Выключил дрель, лампы зажглись. Потом понял. Круговой огонь от плохого щеточного механизма дрели подкинул напряжение в сети и блок защиты ламп сработал.
Толк-то наверное есть. Но через какое время вы отобьете деньги на экономии, вложив их в супердорогой светильник?
odium
Хм, отличная штука, обязательно что то подобное поставлю! Спасибо за совет.
Кстати говоря, нашёл тут в интрнете диммеры на пульте управления. Встроил диммер под выключатель, взял пультик - и регулируй себе наздоровье, включай, выйключай. Вроде удобная штука, может и по ней будут комментарии? А то у меня идея пришли на все галогенки и лампв накаливания поставить такие диммеры, купить один универсальный пульт и вуаля - почти смышлёный дом icon_smile.gif
DoctorGauss
Цитата(odium @ 30.3.2009, 4:35) *
...От лам накаливания думаю полностью отказаться...
Цитата(odium @ 30.3.2009, 19:17) *
...А то у меня идея пришли на все галогенки и лампв накаливания поставить такие диммеры...
То Вы за энергосбережение, то опять за лампы накаливания с галогенками. Вы уж определитесь. icon_razz.gif
