Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Выключатель посделовательно с диммером
arz88
Хочу на место умершей розетки, которая находилась под выключателем ( случился обрыв алюминиевого провода) поставить диммер, последовательно с выключателем. Можно ли так сделать? Диммеру ничего не будет? Диммер будет самый простой навроде этого http://www.chip-dip.ru/product0/9000045872.aspx
У самого так.
В этом варианте есть небольшая выгода, дело в том, что при частом вращении истирается тонкая пленка на сопротивлении регулятора.
Выключателем можете производить включение в одном фиксированном положении или около него.
Если ожидается частое кручение лучше приобретать мощный диммер, более 400 Вт, с проволочным регулятором.
Viktor2008
Если не ошибаюсь, по фото, то в нем уже есть встроенный выключатель.
У меня из обслуживаемых 200 штук, так 10 в год, менять приходилось.
Надежность простого выключателя выше.
arz88
Да, поставить ТАК хочу для того чтобы лишний раз не крутить и для вкл/выкл просто тыкать на выключатель. А когда надо подрегулировать яркость - юзать диммер. Создать там "романтик кондишнз" или влупить на полную, чтобы работать за столом)))
Если можно так, то гуд - делаю))))
Лампа 300 Вт. Мощность диммера не принципиальна, главное чтоб не меньше?
Гость_Николай_*
Так включать можно, на диммере никак не отразится.
Николай.
