Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: неизвестный электродвигатель
Sters
помогите пожалуйста. на фрезерном станке стоит двигатель без опозновательных знаков, заявленная мощность в инструкции 1,2кв.
но двигатель легко останавливается руками. вопрос.
КАК ИЗМЕРИТЬ МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ.
Andrey59
Замерить обороты, расстояние от оси вращения до лап (габарит), полистать справочник. А может у него уже межвитковое. Другой вариант - померять клещами ток под нагрузкой
Sters
какой должен быть ток? и какую нагрузку давать?
Andrey59
Когда к валу двигателя ничего не присоединено то это холостой ход и ток иеньше номинального. Мощпость (в кВт)=1,732х0.38хток (в амперах)хcosfхкпд. КПД и cosf ~0,8
