Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Проблемы с электронным счётчиком!!!
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Счетчики электрической энергии
Господа!Может кто сталкивался с эллектронным счётчиком ЭНЕРГИЯ-9 СТК1-10.К11. Раз в минуту на табло вместо показаний появляетса надпись ErrorCnt. В чём проблема? И как с этим боротса?
За ранее спасибо.
Слава
Позвони по телефону производителю.
А га, а потом придут злые эллектрики и обнаружат мои обводы! icon_redface.gif
Viktor2004
За ранее спасибо.
Я понимаю что что-то не так! По этому и обращаюсь к специалистам за советом icon_exclaim.gif Как с этим боротса icon_question.gif Обвод убрал но ошибку выдавать продолжает! icon_evil.gif
f389
Цитата(Anonymous)
Счётчики эти выпускает "http://www.telecard.odessa.ua"
Из паспорта (руководства по эксплуатации):
...10.6 В любом случае, при возникновении ошибок необходимо произвести чтение данных из счетчика, проанализировать параметры, устранить ошибку и произвести повторное программирование счетчика.
Если попытки устранить ошибки положительного результата не дали, то необходимо:
1) провести чтение данных из счетчика (если до этого не проводилось);
2) отключить счетчик, вскрыть его и на плате электронного блока снять блокировочную перемычку;
3) подать напряжение питания, переключить счетчик в режим «CLEAR ALL» и выполнить инициализацию памяти счетчика;
4) произвести при необходимости программирование коэффициентов.
Скачать паспорта и руководства по программированию можно тут:
http://www.telecard.odessa.ua/rus/products/energet/
hиromant
немного не в тему.
Начали эксплуатировать активно - реактивные счетчики "Меркурий - 230" Удобный. Показывает все, что можно замерить в сети. Большая память, профили мощности, инфракрасные, САМ интерфейсы . Большое количество этих вариантов. Недостаток пока один - нет подсветки ЖК дисплея icon_sad.gif
smaleksv
Цитата(hиromant)
немного не в тему.
ТЕХНИК
Ставьте счётчик СО-5У и нечего волноваться из-за этой херомандии.
hiromant
ТЕХНИК
icon_smile.gif если бы меня не заставили поменять мех. счетчики на электронные - и менять бы ничего не стал!
Сашок
Ребята, заходите на http://....narod.ru
новый сайтик для энергетиков, надеюсь понравится !!!
Сашок
Ребята, заходите ...
Сашок! Завязывай "прикалываться"!
Думаю есть еще один большой недостаток, а именно класс точности при потребляемых токах 0-5 А (для счетчика 5-50А), 0-10А (для счетчика 10-100А) некорректен. Это означает, что при потребляемой энергии ниже 1,1 (2,2) кВт*ч, класс точности счетчика не соответствует, указанным в паспорте.
У меня перестал работать СЭТ4-1М, 3 фазы с Т.Т. приходят, нулевой провод тоже целый. Подскажите возможные причины останова.
Цитата(hиromant)
немного не в тему.
Ну, так уж и все... icon_biggrin.gif Гармоники показыаает?
andrey357
За меркурий - поубивал бы.
ИМХО: счетчик делал программист, а не электрик. контакты слабые, расположены близко. Меркурий отличается от собратьев только сертификацией на подключение GSM съема информации.
Завод им. Фрунзе - счетчики лучше..
У Меркурия маленький размер и красиво выглядит
andrey357
Горит еще красивее.
