Здравствуйте все! Работаю на буровой, где все питание 0.4 кВ идет от единственного ТСН,который стоит возле буровой вышки. При запуске компрессора просадки напряжения в жилгородке(группа вагончиков) до 150 вольт. Посадка на линии,питающей городок(4на АС75)150 м. около 5 вольт при токе в среднем по 100 ампер на каждой фазе.Нашел схему плавного запуска : http://edm2007.narod.ru/hshema9.html . Схема работоспонобна - проверили на питании освещения вышки(в лом зимой туда лазить-менять лампочки). Кто чего посоветует , если возьму 6 тиристоров и соберу плавный запуск компрессора , чтоб просадок поменьше было . Двигатель - 55 кВт асинхронный. При запуске мерял ток около 0,5 кА. Бывает и больше - зависит от давления в ресивере, и от состояния обратного клапана. Это ж какие тиристоры надо ставить!? Есть 700 амперники таблеткой , но их крепить хреново. СПАСИБО! ЖДУ ОТВЕТОВ .333378509 -АСЯ
aquanavt1@yandex.ru - мыло
АЛЕКСЕЙ
