dimsanych
18.1.2009, 22:32
Подскажите плз: 3ф двигатель будет использоваться как 1-фазный и управляться частотником. Нужен ли для его пуска конденсатор?
Взводатор
19.1.2009, 0:51
"Что это было?" (с) Михалыч
Включайте как положено - на три фазы.
Если двигатель D220/Y380, то вообще проблем нет - при однофазном входе ЧРП включение треугольником, при двух/трехфазном - звездой.
Если двигатель D380/Y660, то то при двух/трехфазном входе ЧРП включение треугольником.
Если двигатель D380/Y660, а вход ЧРП однофазный, то включение треугольником а в параметрах частотника возможно есть предусмотренный для такого случая набор настроек - читайте руководство к частотнику.
А конденсатор в этом случае и в случае с однофазным двигателем не просто бесполезен, а даже вреден, т.к. он расчитан на фиксированную частоту, а на выхде ЧРП она может меняться. Поэтому режим работы двигателя будет просто непредсказуем.
Такого ещё не встречал.
Если частотник трехфазный то надо почитать инструкцию по частотнику, наверняка он будет глючить и отключать несимметричную нагрузку. Необходим однофазный регулятор частоты. А ещё если хотите с кондером то подумайте о резонансе.
Andrey59
19.1.2009, 12:58
По моему все перепутано в самом вопросе. Подключение частотника однофазное (есть такие), а от частотника запитан трехфазный двигатель. Никакого конденсатора не нужно.
dimsanych
19.1.2009, 16:52
Andrey59, Точно. Спасибо. Так и есть. Нашел схему подключения в мануале
P.S. частотник сименс микромастер 420
пройдите по ссылке.
