Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Асинхронный двигатель
Гость_АЛЕКСАНДР_*
Здравствуйте!
Обьясните "на пальцах" почему ЭДС=0 когда частота вращения магнитного поля и частота вращения ротора сраниваются.
И какой закон для описания этого явления используется.
Е_С_С
ЭДС кого ? при равных частотах вращения двигатель находится в синхронном режиме .
АД при этом не потребляет и не отдает энергию в сеть (если не учитывать потери в обмотках).
Евгений
Поле в статоре вращается и при "пробегании" через "витки" короткозамкнутого ротора наводит в них ток. Под воздействием того тока в роторе возникает свое поле. Взаимодействие этих полей заставляет ротор "догонять" поле статора. Пока ротор стоит поле статора вращается относительно него с большой скоростью - ток наводится большой. Когда ротор раскручивается почти до частоты вращения поля статора, то относительно витков поле проходит с небольшой относительной скоростью - ток падает - ротор отстает. Если "вручную" подтолкнуть ротор, чтобы он догнал поле статора, то в его обмотках не будет наводиться ЭДС, так как относительно поля он будет неподвижен.
legos
Когда частота вращения магнитного поля статора и частота вращения ротора сраниваются, ЭДС=0 в обмотке ротора, почему - см. предыдущий ответ. В обмотке статора ЭДС нулю не равна, она равна напряжению сети минус ток холостого хода помноженный на сопротивление фазы обмотки.
Это явление описывает закон электромагнитной индукции (закон Фарадея).
кедр
Объясните, люди добрые, почему на ассинхронном двигателе для разбега на "звезде" указано 660 вольт? Что за цифирь? Последующий переход на "треугольник" 380 вольт относительно понятен, соответствует линейному напряжению сети. Но запускается-то на этом же напряжении, почему тогда указано 660 на "звезде"? Тогда фазовое напряжение должно быть 380 в сети, но оно 220, подключили по схеме, движок на "звезде" разгоняется, переходит на "треугольник", нормально работает, но почему на "звезде " 660? Сумма фазовых напряжений?
Михайло
Принято писать максимальное напряжение, которое можно приложить к концам при данной схеме соединения (звезда или треугольник). Обычно никто 660 В не подает на звезду, подают те же 380...
сэм
Для мягкого пуска двигателей применяют режим звезда (660в) , треугольник (380в). Движки для этого нужны соответствующие (380/660)
Михайло
Сэм, не путайте человека! Он не может понять откуда берется "660 В", а ведь это только на заборе написано... В реале напряжение не меняется - 380 В, просто при включении в звезду на напряжение 380 В (при максимально допустимом 660 В) двигатель включается в неполную силу - тем самым обеспечивается плавный пуск.
Гость_кедр_*
А если оставить на "звезде"?
сэм
Можно оставить на звезде, если крутящего момента вам хватит и не жалко недоиспользованной мощности. Это все-равно . что на мощном авто использовать 2 цилиндра из 8.
Dennis
если напряжение питающей сети 660 В - соединяем обмотки в звезду, если 380 В тогда соединяем в треугольник. Вот и все.
