Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Нужна электронная схемы размагничивания электромагнита.
ВВ
Господа электрики, нет ли у кого-либо электронной схемы размагничивания электромагнита (110-120В, 0,8-1,2А)? Может кто-то знает, где найти?
Схему не встречал, но размагнитить можно от сильного удара и еще говорят от сильного нагрева.
Добавлю.
Еще вариант, размагничивание более мощным постоянным магнитом или петлей для размагничивания кинескопов.
На станках, например, производители не рекомендовали вытаскивать ротор из ДПТ с полюсами статора из постоянных магнитов, необходимо было одновременно при вытаскивании ротора засовывать вместо него мет. болванку.
Из инета:
Для размагничивания надо свалится с петли гистерезиса. Берём катушку, делаёшь цепь: вилка-предохранитель(5А)- выпрямитель-катушка на 220 В пост. тока, параллельно катушки еще подсоединяете кондёр неполярный на 300 В и 0.01 - 0.5 мкф. Образуется колебательный контур с затухающими колебаниями, кои и размагничивают магнит.
Можно и через трансформатор.
От себя:
Для автоматизации процесса можно приспособить геркон, который отключал бы цепь питания по окончании размагничивания.
Михайло
Замкнуть просто на землю оба конца?
Хотя из всего можно взять рекомендацию с кондером естесств. при 110 В и петлей для размагничивания кинескопа.
ВВ
Странно. Вроде написано: «Вопросы профессионалов».
Я спрашивал: «нет ли у кого-либо электронной схемы размагничивания…» - а вы про петлю для размагничивания кинескопов.
Попробую иначе: может кто-то знает адрес форума, на котором собираются электрики (электронщики), знакомые с промышленной электроникой?
electrik
А зачем сразу впадать в амбиции и высказывать мнения о форумах, которые вам, как понимаю неизвестны совсем, потому как вы тут первый раз. Есть поисковые системы - поищите информацию там, и о профессиональных форумах в том числе.
Если задаете вопрос - ждите, когда вам ответит человек который знает ответ, а не требуйте мгновенного и удовлетворяющего вас ответа - вам тут никто и ничего не должен.
Если вам не нравятся эти форумы, вы можете задать вопрос в другом месте. Удачи.
Е_С_С
Есть схема размагничивания плиты плоскошлифовального станка, пойдет ?
Если да то через денёк выложу.
ВВ
2 Е_С_С Спасибо за ответ. Если электронная, то «да». Если электрическая (реле, пускатели) то, спасибо, не нужно. Такое сам могу нарисовать.
