Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Ремонт и переделка контактных машин SCHLATTER
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Общий форум о сварке
slonik
У меня такая проблема.Позвал меня один датчанин поремонтировать контактные сварки фирмы SCHLATTER(Typ Ps1507 90KVA 1000A). Схем нет.Одну он хочет переделать на Блок РКС-801.У меня вопросы к спецам.Там стоит транс 64 квт ,200А/8000A.Можно ли сюда подключить тиристорный контактор КТ-07? И там зачем то стоят 3 пневмоклапана.Я больше 2 не видел.Зачем нужен третий?
А вторая контактная неизвестно какой фирмы.Она сделана на игнитронах.С этим старьем я еще не сталкивался.И там уже нет одного тиристора в управлении этими игнитронами.(потеряли) Какого неизвестно.Может у кого есть хоть примерная схема управления силовой частью контактной сварки на игнитронах?
Andrey59
Игнитроны поищи в поисковиках или в старых книжках по сварке.
Три клапанп- предварительное сжатие, сжатие, проковка. РКС-801 и КТ-07 (по току) посмтрите на сайте www.selma.ua
Andrey59
Вот паспорта на КТ и РКС правда новый но подключение сродни старому
slonik
Andrey59 огромное спасибо.
Andrey59
Прикреплю на всякий случай нашу стандартную (с 80х годов) схему подключение РКС-КТ-тр-ор ТК401
Нажмите для просмотра прикрепленного файла или тоже самое Нажмите для просмотра прикрепленного файла
slonik
Спасибо.А вот как выглядит выход на игнитронах
А что обозначают надписи у переключателя?
Может есть какая документация вот по контактным сваркам этой фирмы
Andrey59
О переключателе могу только к сожелению предполагать. Там режимы сварки-сварка одними клещами (на тр-ре может быть двое клещей)-сварка двумя клещами-сварка двумя пистолетами через фальшэлектрод-сварка одним пистолетом через фальшэлектрод.
С фирмой такой не встречался. Разве что попробывать отследить от производителя куда они поставлялись и попробывать туда позвонить.
slonik
А вот вопрос по игнитрону.Как его открыть?Какие нужны для этого напряжения на управляющем электроде?У меня например игнитрон ZX 1051.
Andrey59
Вот нашел ссылку http://armaturina.ru/?page_id=72
Возможно напряжение открытия тиристоров замены и игнитронов совпадает.
Гляньте здесь http://www.pauls-roehren.de/roehren/ignitrons.htm
или здесь http://www.tubecollection.de/ura/ignitron.htm
а то у меня переводчика с немецкого на работе нет, а дома нет Интернета (кризис однако)
Советские игнитроны здесь http://ignitrons.narod.ru/ пользуйся поисковиками по слову "ignitron"
slonik
Спасибо.Оказывается в советском игнитроне на управлении 250В 30А !!!А в ZX1050 пока не нашел.Сейчас попробую перевести.Может что выяснится.
slonik
Еще вопрос по игнитронам.Как узнать правильно ли они работают.Вот отремонтировал я блок управления.Импульс на оба игнитрона идет.(проверял осциллографом.)Причем и время импульса и нагрев(то есть фаза открытия игнитрона) регулируются.А ток сварки недостаточен.Причем при подаче импульса на одном игнитроне (внутри) видно искрение ,а на другом его нет.Хотя повторяю, импульс есть на обоих управляющих электродах.Вот я и думаю - может один игнитрон не открывается.?И как это узнать?Игнитроны включены встречно-параллельно.
Andrey59
Я с игнитронами не работал. Но может быть (предположение) по аналогии с РКС и КТ они должны быть включены синфазно, т.е. если на управление подается А-В то и на силе должно быть А-В (для чего и картинки рисовал). Больше ничем помочь не могу.
