Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Аппараты для аргоновой сварки
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Общий форум о сварке
Boroda
Большая просьба всем, кто знает где найти информацию об устройстве (принципиальная схема) аппарата для аргоновой сварки УДГ-180 или другого подобного аппарата ответить на Boroda2005.81mail.ru Вообщем нужна любая информация, чтобы сделать аппарат для аргоновой сварки самому. Заранее спасибо
Необходим выпрямленный ток, горелка с вольфрамовым электродом, аргон. При касании о металл, происходит нагрев электрода и увидете ионизированную дугу. Под дугой образуется ванна жидкого метелла. Можете варить с проволкой можете без.
Nexor
Чтобы расставить точки над И, то возьмите любой сварочный выпрямитель, подключите к нему горелку с вольфрамовым электродом. Подайте газ - АРГОН.
Зажигайте дугу чирканием фольфрама о деталь. Гаражная арогоно-дуговая сварка готова.
leo
Алюминий можно варить самодельной аргоновой сваркой??
Nexor
Можно и где-то здесь говорил об этом.
Реально видел такой, а именно:
Сварочный трансформатор (самодельный, с падающей характеристикой - тот, которыйм можно сразу варить, без дросселей и баластников) с переключением ступеней по первичке. К нему осциллятор, тот который на этом сайте описан. Горелка без всяких кнопочек, имеет ухо для привинчивания её к клемме трансформатора и шланг для подвода аргона к горелке. На горелке есть краник. Лёгким движением руки кранчик поворачивается и можно приступать к сварке алюминия. Дуга зажигается на расстоянии при поднесении горелки к дтали. Удалив горелку от детали на значительное расстояние - дуга прерывается. В гаражных условиях такого аппарата хватает за глаза. В принципе нет никаких неудобств из за отсутствия автоматического поджига. Приспособился и наслаждайся сваркой того, чемго сосед по гаражу не сварит.
Горелка полностью покупная, без всяких переделок.
leo
На этом сайте описан не один осциллятор я сделал один из них( ТС180 СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР ). Вторичная обмотка на второй катушке - 5800 витков .Кондензаторы МБГЧ 0.25мкф паралельно и два К78-2 последовательно
ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР из трёх ТВС 110 ЛА склеил и обмотал изолентой 1 виток первичка 6 витков вторичка .Искра на разряднике есть но кода подключал до сварки и пробовал штучным электродом искра на деталь не перескакивает или надо ставить осциллятор не далеко от свариваемой детали ,у меня длина кабеля 6 метров или высокочастотный трансформатор неправильно сделал?Oдин виток что намотан на высокочастотный трансформатор можно мотать обычным изолированным кабельем любово диаметра ?
elnar
Сварочные аппараты ESSETI(SolWelding) TIG DC THOR HF – инвертора, специализированные для сварки неплавящимся электродом в среде инертного газа, аргона (ТIG), и ручной сварки покрытыми электродами (ММА) как дополнительной функции.
Все аппараты данной серии имеют ток высокой частоты и работают в 2Т или 4Т режимах с выбором плавного или жесткого способа снижения сварочного тока для заварки кратера (все функции вынесены на удобную в обращении панель управления).
У моделей Thor 200 Slope HF, Thor 240 Slope HF есть возможность подключения пульта дистанционного управления.
Все современные новшества в аппаратах Thor HF доводят производительность и качество сварочных работ до совершенства.
Во все аппараты встроена защита от перенапряжения и короткого замыкания.
В комплект входит : Источник питания ,горелка TIG TG-26 4(м),Кабель заземляющий 300А 5 (м),
Комплект ЗИП для горелок TIG 17-18-26 д. 2,4 мм , набор комплектующих для разъёма TIG,
Разъём для кнопки управления горелки 3-х штырь-й TIG
Есть также модельки для РАД на переменном токеи в импульсном режиме.
Если что заинтересовало, звоните с 9 до 18 по тел.(812)448-37-75(Спросить Эльнара)
Гость_kav_*
люди! подскажите что из себя представляет аппарат тсс саи-160а на сколько реально им варить алюминий человеку не работавшему аргоном или просто не морочиться а подключить аргон к тсс саи-200 пробовал на черняшке вроде как дуга горит не плохо но пока с режимами не разберусь вольфрам подгорает видимо для 30а минимума для этого аппарата нужен толще 2мм вольфрам ну и техника сварки пока не отрепетирована
car-ok
to kav
как у Вас опыты с ТСС САИ-160? Получается аллюминий варить? Аппарат постоянного тока и, в принципе, для сварки аллюминия не предназначен. Но все же можно, как говорят, варить аллюминий поменяв полярность. Только вольфрамовый электрод быстро выгорает. Я сам не пробовал, потому и спрашиваю: "Как у Вас?" Вы этим аппаратом пробовали покрытым электродом варить? Как варит?
