Mylytary
18.12.2008, 23:57
Проблемка такая: в моей акустической системе появился неприятный гул в колонках,связанный по-видимому с перегрузкой в сети,т.к. утром слабее,а к вечеру когда все дома(многоэтажный дом)гораздо усиливается... Покупать дорогой стабилизатор как-то не сильно улыбается,да и причина может совсем в другом,ведь остальная аппаратура нормально работает,может кто сталкивался с подобным и подскажете возможную причину и способ устранения?! Буду весьма признателен,заранее спасибо.
Неисправность - в усилителе, который не должен реагировать подобным образом.
Гул в акустике связан скорее с БП усилителя, точнее его фильтрами. К сожалению не известно не построение блока ни марка устройства, чтобы попытаться конкретизировать ответ.
Также может быть связано с тем, что при значительном понижении напряжения в сети, возрастают пульсации на выходе БП, этим страдают, как правило, устройства с простым схемным решением.
Попробуйте зафиксировать напряжение в розетках при появлении фона в колонках и при нормальном режиме.
Mylytary
19.12.2008, 12:21
Разница напряжений в сети не более +-15v,иногда до -20 падает,но это в допустимых пределах по тех.характеристикам...,некоторые аматоры посоветовали вклинить в переноску RC цепочку,как думаете,это эффективно?
19.12.2008, 12:52
Хорошо бы если бы советчики выложили расчёт этой RC цепочки для устранения гула, как я понял это НЧ...
Проверьте также межблочные кабели, особенно экран, если Ваша техника не моноблок. Иначе искать надо в "кишках" устройства. имхо
Mylytary
19.12.2008, 13:18
В том-то и дело,что номиналов такой "сверхгениальной"конструкции назвать конкретно никто не может,а фильтр,о котором Вы говорили,представляет собой малюсенькую плату где резистор от диода не отличить,вот и гадай теперь что там"зазвенело"и как как его приглушить...
19.12.2008, 13:26
Я говорил о фильтре блока питания по низкой стороне и там не может быть малюсеньких деталей, по крайней мере из основных...
А про фильтр в удлинитель тут Вам никто не советовал, ибо если гул по низкой частоте, то это явно не из сети 220В.
Mylytary
19.12.2008, 14:25
Звучит убедительно про низкую частоту,но почему тогда если включить в сеть стиралку или обогреватель гул увеличивается в несколько раз,и тогда даже обычная гирлянда отражается в колонках при мигании... А на качество звука,кстати,это совсем не влияет,и причём чем громче делать звук на акустике(даже без всякого звука)фон значительно уменьшается...,может всё-таки есть какой фильтр именно для сети,или после трансформатора добавить что-нибудь?(извините если это глупости)
19.12.2008, 15:03
К сожалению, частоту гула на расстоянии я определить не могу... Если это не фон переменки 50 или 100 Гц и, учитывая, что бытовые приборы усиливают этот шум, то могу предположить, что собственные фильтры аппаратуры (и бытовой и усилительной) не справляется с помехами из сети, что просад напряжения всё же значительный (всё же СМ и обогреватель энергоёмкие потребители), не исключаю также наводку на провода до акустических систем. Ну а гирлянды всякие бывают... можно, например, гирлянду запитать и через стартёр от ЛБ... эффект оказываемый на акустическую аппаратуру может быть потрясающим...
И всё же, я бы начал с усилителя, точнее с его БП, но одним тестером тут не обойтись...
Попробуйте для начала переставить и усилитель и акустику в другое место и не плохо бы запитать от розетки минимально связанной с розеткой той же СМ.
Mylytary
19.12.2008, 15:15
Благодарю за советы,буду что-нибудь шаманить
Roman_D
19.12.2008, 22:28
Можно скрутить в виде витой пары все провода... а можно сдать усилок в капиталку.
Mylytary
20.12.2008, 3:12
У нас на Родине ремонтов толковых нет,а то я и не парил бы мозги себе:*...,а что за провода имеются ввиду,и как это сделать?!
Тогда придется самому таковым стать - а ради одного аппаратика (кстати, что за устройство?) не стОит.
Mylytary
20.12.2008, 11:24
Устройство фирмы "LOGICFОX",стандартная 5.1 система,усилитель встроен внутрь сабвуфера,вроди ничего сложного,но и сделать ничего не выходит
пройдите по ссылке.
