Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Стабилизатор на весь дом
vano25
Привет. Господа, а какой мощности, модели нужно купить стабилизатор напряжения, чтобы подключить его на весь дом.
Имеется большой частный дом.
Вся электрика которого выведена в коридор. И есть возможность разбить на такие группые, какие надо.
И имеется желания, сделать так, чтобы не моргал свет в доме, когда кто варит на улице. Н или вообще часто напруга скачет.
На всю проводу подключить, разве реально?
Если отдельные группы, как технически их подключить к стабилизатору, в каком порядке расположить, вводные автоматы, автоиаты на группы, УЗО, не вилку же выводить, так чтоб в стабилизатор втыкать?
И можно ли его защить в короб, или должен проветриваться?
p/s/ А почему вообще свет в доме маргает, когда например стиралка работает? Именно техически почему?
Roman_D
Предполагаю, что лучшим стабилизатором напряжения будут более толстые провода от ТП до потребителя и (или) более мощный трансформатор.
Прибор, именуемый стабилизатор, на большой дом и стоить будет, как дом.
Вся проблема в проводах.
А поскольку дежурный телепат вместе с Буддой медитирует, прошу уточнить цифровые данные:
мощность питающей подстанции;
длину линии и ее сечение от ТП до "большого дома";
Номиналы предохранителей ВРЩ и его техническое состояние;
сечение проводов от щита;
сечение проводов в квартирах;
номиналы квартирных предохранителей и автоматов;
и протчая, протчая, протчая...
KIVOK
До 5 киловат- стабилизатор не так уж и много стоит! А вот шо проблема в проводах и контактах- очень даже похоже!
