Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Быстродействующий заземлитель
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Другое оборудование
NikitaNA
Возник следующий вопрос, для каких целей используется быстодействующий заземлитель.
Есть несколько вариантов:
1) Для испытания кабеля повышенным напряжением.
2) Защитное заземление.
Хотелось бы услышать более точное описание.
Зарание спасибо.
KIVOK
Такие заземлители устанавливаются на эл.установках обслуживаемые электротехнологическим перссоналм,когда в процессе работы необходимо приближатся или касатся токоведущих частей. Например - работа на электродуговых печах,где в процесе работы необходимо постояно наращивать электроды. Эти заземлители сблокированы с выключателями . Примине их оправдыватся тогда ,когда требуются частые отключения с наложением заземлений.
электроник1
не знаю ни такого термина, ни что это такое
NikitaNA
Это заземлитель который устанавливается в КРУЭ всех классов напряжений. В итличается от остальных рабочих заземлителейтем что у него пружинный привод (что дает большую скорость включения), и то что его контакты рачитаны на полный ток короткого замыкания.
И судя из этих рпеимуществ его можно использовать:
1) Для испытания кабеля повышенным напряжением. Если отсоеденить заземляющую шину, то к нему подается высоковольтное напряжение, для испытания кабеля при пуско-наладке.
а)При выводе в ремонт он включается первый (раньше остальных заземлителей), для уменьшения последствий при ошибочныой последовательности переключей.
б)При пробое изоляции на корпус, моментально срабатывает, и заземляет токоведущую щилу, для защиты обслуживающего персонала.
Это то что мне про него ищвестно, может кто то может добавть или поправть меня.
Roman_D
Термин "короткозамыкатель" не родственный?
NikitaNA
Нет короткозамыкатель ставиться около трансформаторов, рядом с которыми нет своего выключателя, а РЗ дальнего выключателя не сможет почувствовать в ТР-РЕ витковое и не отключит, для этого создается преднамеренное замыкание 1-ой фазы на землю.
А быстродействующий заземлитель ставиться в КРУЭ, на сборных шинах, и в конце яучейки пеерд вводом от линии(КЛ или ВЛ)
