Делаю полуавтомат. Решил сделать регулировку тока отводами по первичке. Но возник вопрос по переключателям - мощные (на 25А) либо большие, либо дорогие. Первое что на ум пришло - поставить симисторы на каждый отвод и слаботочным переключателем производить переключение отводов первичной обмотки. Подскажите пожалуйста имеет ли право жить такая идея?
Гость_igor_*
28.11.2008, 20:44
неплохо работают переключатели на 10 - 16 ампер, отказов пока не было.
на трехфазный полуавтомат делал управление магнитными пускателями
3 - 4 штуки коммутировались слаботочным переключателем.
симисторами в принципе тоже можно, только если вдруг вылетит один симистор
(пробой) , получаешь короткозамкнутые витки в трансформаторе, а его
пожальче будет.
посмотри на барахолках галетные переключатели с магазинов сопротивлений
или с военной техники, пойдут первым сортом (видел даже на дуговой сварке,
хозяева не жаловались). я лично за последний месяц прикупил штук десять,
думаю - не дефицит.
HobbySvarka
29.11.2008, 20:36
Если ВЫ будете производить коммутацию (включение, выключение) источника по первичной стороне, то можно использовать поворотные галетные переключатели типа ПГК, ПГГ (керамические) параллеля направления одноимённых контактов. Желательно использовать переключатели с тремя и выше направлениями. Также можно использовать и другие аналогичные переключатели и не только. Если у вашего источника первичка постоянно включена, то в этом случае необходимо использовать кулачковые переключатели, например, ПКУ-16, ПКУ-25, и т.п.
Спасибо за советы, но по расчетам ток по первичке достигает 25 А. Склонен все-таки к мощным переключателям типа ПКУ25.
Есть такой патент
http://ntpo.com/patents_electricity/electr...ricity_53.shtml, может у кого есть время для экспериментов?
Потом естественно выложить результаты для обозрения остальным.
пройдите по ссылке.
