Обычно принято ввод фазы на выключатель подавать сверху, а нагрузку подключать снизу, а вот если наоборот? (речь идет о переменном токе) Я считаю, что без разницы. Хочется узнать ваше мнение.
Tchernishev
25.11.2008, 11:46
Вроде как на этом форуме уже поднималась такая тема.
Есть рекомендация, чтобы постоянно под напряжением находился неподвижный контакт (то есть верхний).
Однако, если этого достичь не удаётся, то вполне можно для этих целей задействовать подвижный контакт (нижний).
Видел щиты серьёзной комплектной сборки где и так и так делалось, и всё без проблем работало.
25.11.2008, 13:01
Если в паспорте изготовителя есть такое разрешение, значит за все последствия он готов нести ответственность.
Гарантии есть у ИЭК на ВА88, у АВВ на все модульные и Тmax. Остальные смотрите.
пройдите по ссылке.
